Fiat Marea: Knipperend Gloeispiraallampje.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: jtd105
Is dit ECHT het teken dat er iets met de spiralen mis is, of werkt dit lampje tevens als MIL ( zoals bij o.a Ford enzo ) .Motor start en loopt wel normaal.
Groeten Marcel
hellbat
20.525 km
Marcel,
zijn er onlangs de "gloeibougies" vervangen ?
mogelijk hebben deze een iets andere waarde als de door fiat / alfa voorgeschreven versie.
ik had dit met de 156 1.9 JTD ( 105 pk ), daar knipperde het lampje ook van NA de start, knippert dan ca 30 sec.
Motor start gewoon, zelfs met vrieskou ( zelfs met -15 geen probleem ) en liep toen meteen mooi rond,
dit was dus echt te wijten aan de niet voorgeschreven versie van de "gloeibougies"
overigens met deze temperaturen zal het starten met de JTD sowieso weinig problemen geven.
erka 9.895 km Reageer
Er is de afgelopen 6 jaar NIETS aan de auto gedaan, zelfs geen olie ververst. Auto komt nu met dit probleem en schijnt al langer zo te zijn. Als de gloeiers al vervangen zijn, is dit minimaal 6 jaar geleden, en dat geloof ik niet erg hard.
Ik ga vanavond de spiralen even doormeten, mijn vermoeden is dat er daadwerkelijk 1 of meerdere de geest hebben gegeven.
Dat van die verschillende waarden kan kloppen, navraag leerde mij dat er 2 verschillende typen in kunnen zitten. Om de juiste te bestellen zou ik het numer moeten doorgeven.
Groeten Marcel
P.S. Staat er naast de kilometerstand van 120.000 ook een aantal maanden voor het vervangen van de distributie ???? Dit kan ik nergens vinden.\
hellbat Topicstarter 20.525 km Reageer
[quote=hellbat]Er is de afgelopen 6 jaar NIETS aan de auto gedaan, zelfs geen olie ververst. Auto komt nu met dit probleem en schijnt al langer zo te zijn. Als de gloeiers al vervangen zijn, is dit minimaal 6 jaar geleden, en dat geloof ik niet erg hard.
Groeten Marcel
P.S. Staat er naast de kilometerstand van 120.000 ook een aantal maanden voor het vervangen van de distributie ???? Dit kan ik nergens vinden.\[/quote]
even uitgaande van Alfa 120.000 of 3 jaar, wat eerst komt...
experts bij Alfa houden vaak al 100.000 km aan.
tja, zoals ik al melde, met dit weer heeft de jtd niet veel voorgloei nodig om netjes te starten....
als de gloeiers de laatste 6 jaar niet vervangen zijn, dan kunnen die zeker de oorzaak zijn lijkt mij
Kun je gelijk een riempje verkopen ;)
Inderdaad, 1 spiraal dood. Wat hebben ze die krengen lekker weggebouwd zeg, pfffffff. Volgens mij kun je het beste het inlaatspruitstuk demonteren om ze te vervangen. In elk geval, tegen de winter komt hij terug voor de riem en de spiralen.
Groeten Marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
