Ik heb een probleem met de CO waarde van mijn Fiat Panda 1.2 Dynamic uit 2005.
Bij de APK keuring is tijdens de uitlezing van de zgn "viergas" meting gebleken dat de CO waarde niet
goed is bij stationair draaien. Hij zit daar op 4.5 %. Echter bij belasting op toerental is de waarde gewoon 0.
Wat is hier aan de hand? Volgens de uitlezing zit het probleem bij cilinder 4.
Ook hebben we de compressie gemeten. Deze is voor alle cilinders 16 bar, alleen op de 4e cilinder 12 bar.
Dat is vreemd t.o.v de CO waarde, want die zou dan onder belasting ook een slechte uitlezing moeten geven. En dat is dus niet het geval.
Je zou zeggen een uitlaatklep, maar dat kan dan niet, gezien de waardes. We hebben de bougies vervangen, deze waren allemaal schoon. Bougiekabels ook vervangen en 1 bobine ter uitsluiting. Lambda sonde is vervangen, evenals een schoon luchtfilter.
Temperatuursensor is ook bekeken, veranderd niet. ECU is verder prima. Ik heb de auto 1 week in mijn bezit.
Daarvoor heeft deze wel geruime tijd stil gestaan bij de garage. Sindsdien heb ik er al zeker 750 kilometer mee gereden.
Zou het een slechte / vervuilde injector kunnen zijn op de vierde cilinder? Of zie ik nog iets anders over het hoofd?
Graag jullie bevindingen! Dank alvast!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
Want hij heeft je een auto verkocht die niet door de APK komt. Dat zal ook wel de reden zijn dat de auto zonder nieuwe APK werd verkocht.
Verborgen gebreken kunnen aanleiding zijn om het koopcontract te ontbinden. Dan krijg je je geld terug.
Dus wat wil je? Een hoop geld uitgeven aan het zoeken naar deze storing of de auto een schop geven?
N.B.: Wat was het nummer van de foutcode?
