Fiat Panda: koplamp afstelling
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine
van deze auto blijft het motortje voor de koplamphoogte verstelling constant draaien met DIM licht aan.
Hoe kan ik de koplamp verwijderen en event,. Alleen het motortje? bij voorbaat dank .
hazet1942
1.005 km
al 10 jaar lid
Stekkertje uit het motortje trekken , motortje vervangen is de volgende stap.
Maar hoe haal ik het motortje uit de unit? zit muurvast, lijkt een bajonetsluiting
Meer bruut gewekd gebruiken?? links of echts om??
hazet1942 Topicstarter 1.005 km Reageer
links om.
dank voor je mailtje, ga het morgen echt met bruut geweld proberen groet H.
Dat hij muurvast zit, komt omdat men ze altijd "droog" monteerd.
Het rubber gaat vastzitten aan het plastic (of andersom).
Monteren weer met een klein beetje vet op het rubber.
Het motortje is wel los gekomen maar ik krijg het niet uit de koplamp unit ,wat en hoe ik ook draai of probeer , nu stekker logelaten en de draden naar de stekker rechttreeks verbonden met de verbruikers, t.w. grootlicht- dimlicht- stadslicht en R A W . Alles werkt nu en na het verwijeen van de chakelaar op het dahbord is auto verder zonder problemen door de APK gkomen.
Dank iedereen voor de hulp.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
