Fiat Panda: Water in oliereservoir
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine
Gisteren reden wij weg thuis. Paar 100 meter verderop bevon de auto te sputteren, we roken een brandlucht en er kwam veel rook uit de uitlaat. Auto meteen stopgezet natuurlijk.
Later kwamen we erachter dat er een fout is gemaakt bij het bijvullen van de ruitenwisservloeistof. Die is (verdund met water) in het reservoir van de motorolie gegoten.
Onze monteur is op vakantie. Over twee weken weer terug. Nu heb ik twee vragen:
- kan het kwaad dat dat water, vermengd met de olie zo twee weken stilstaat? Tast dat iets aan?
- wat zou er in het ergste geval kapot kunnen zijn? En wat zou dat qua onkosten betekenen?
Cardummie
65 km
al 9 jaar lid
Welk reservoir bedoel je.Stuurbekrachtiging,remolie.Motorolie gaat direct de motor in.Vuldop zit meestal op het kleppendeksel.Als het in het motorblok zit ,is het eenvoudig.Onder de motor zit een aftapplug.Bak eronder,losdraaien en aftappen.
Ferry
Het was echt voor de motorolie. En gezien de verschijnselen, zou je dan denken dat er echt iets kapot is?
Cardummie Topicstarter 65 km Reageer
Kan je een foto plaatsen van dat olie reservoir..?
Want net wat Ferry zegt, motorolie gaat direct in de motor en niet in een reservoir...
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik kon geen foto maken daarvan, omdat de auto niet hier staat. Maar er stond in ieder geval zo'n symbooltje op als dit.
Ja,dit is de olievuldop.Wat ik al gezegd heb,aftappen en nieuwe olie erin.
Ferry
En een nieuw oliefilter..
Opgelost! Olie afgetapt, paar keer nieuwe olie erin. Het viel mee! Bedankt allemaal.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
