Fiat PANDA: radiateur/hoe maak je deze los
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 188A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Beste Forumleden,
Ik wil mijn radiateur vervangen maar hoe krijg ik deze los?
Er zitten nl geen standaard ringen om de slangen heen
Ik hoor het graag
soessie
60 km
al 9 jaar lid
Met een klein platte schroevendraaier iets loswrikken. of gewoon losknippen en daarna nieuwe plaatsen.
[quote=voyager]Met een klein platte schroevendraaier iets loswrikken. of gewoon losknippen en daarna nieuwe plaatsen.[/quote]
Ik weet wat je bedoelt maar dat gaat hier niet op.
soessie Topicstarter 60 km Reageer
Zo te zien heb je een dopsleutel 7 voor deze vorm van langklemmen nodig.
Onderin op de foto is toch de slangklem..?
[quote=Hans4040]Onderin op de foto is toch de slangklem..?[/quote]
Ja klopt ja maar de slang schuit over de mof heen, deze zal los moeten want die moet ik ook weer op de nieuwe radiateur plaatsen. Deze klemmen stuk maken is dus niet de oplossing lijkt me
Maak je de klem stuk. Dan plaats je een nieuwe.De slangen willen wel eens vastplakken aan de radiateur pijp. Deze slangklemmen zijn ook met een platte schroevendraaier los te krijgen.Evt met een kleine platte schroevendraaier eerst slang los van de pijp maken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
