Fiat PANDA: Dimlicht passagierskant brandt niet
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 188A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Het dimlicht aan de passagierskant brandt niet. Groot licht brandt wel. Stadslicht brandt ook gewoon. Nieuwe H4 lamp geeft hetzelfde probleem.
Ik heb met een multimeter het volgende gemeten op de stekkers (motor uit):
Bestuurderskant:
Bruin geel 10,58V
Bruin wit 0,11V
Geel wit 10,69V
Passagierskant:
Bruin geel -11,53V
Bruin wit 0,28V
Geel wit 11,83V
Geel = bovenkant stekker
Wit = rechterkant stekker
Bruin = linkerkant stekker
De waarde op bruin passagierskant is erg vreemd (negatieve waarde). Wat is het probleem en wat is de oplossing?
Bert Pleizier
1.915 km
Oplossing
Inmiddels is het probleem gelokaliseerd: de grijze stekker op de zekeringenkast (links boven het koppelingspedaal) heeft 2 bijna verkoolde aansluitingen (dit zijn de 2 draden voor de dimlichten). Een bekend probleem.
Oplossing is een gemodificeerde reparatiestekker van Fiat zelf monteren, maar de resultaten zijn niet super. Probleem kan weer terug komen.
Andere oplossing is de 2 draden op de printplaat van de zekeringenkast zelf solderen en de stekkeraansluiting bypassen.
Bert Pleizier Topicstarter 1.915 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
