Fiat Punto 2016: Cruisecontrol
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Motorcode: 199B7000, Motorinhoud (cc): 900, Vermogen (kw): 73
Cruisecontrol werkt niet.
In het dashboard geeft hij aan dat hij aanstaat en ingeschakeld is.
De schakelaar is vervangen maar dat is niet de oplossing.
Ook de gaspedaalsensor is vervangen. Geen resultaat.
Antoinelagrand
540 km
al 11 jaar lid
Werken de Remlichten ?
Is het systeem al eens uitgelezen ? (met dealer of gelijkwaardige apparatuur).
Ja de remlichten werken wel.
Antoinelagrand Topicstarter 540 km Reageer
Systeem is ook uitgelezen maar weet niet met welk apparaat.
Koppelingssensor is vervangen en niet de gaspedaal sensor.
Weet je nog welke foutcode(s) er bij het uitlezen naar boven kwamen ?
Zonder grondige diagnose is er helaas weinig over de oorzaak te zeggen.
onderdelen op de goede gok vervangen kan een dure hobby worden.
Ik weet geen codes.
Op de gok vervangen hadden ze al gedaan. Dat werkte niet.
Een goede werking van de cruise control is afhankelijk van meerdere onderdelen,
op de gok onderdelen vervangen die niet defect zijn wordt vaak duurder
dan een goede diagnose laten stellen,
Systeem uitlezen met geschikte apparatuur, componenten doormeten om
dingen uit te sluiten en zo de werkelijke oorzaak te vinden.
Is van een afstand en zonder foutcode(s) te weten weinig over te zeggen,
misschien toch maar een goede diagnose laten stellen.
Probleem opgelost.
Toch de koppelingsensor. De nieuwe zat niet goed.
