Als je de auto op contact zet of laat lopen schakelt het dashboard 2 sec in en 5 sceconden weer volledig uit. Dit blijft zich herhalen en gaat NIET over in permanent functioneren van het dashboard. In de 2 seconden dat het dashboard inschakelt branden alle indicatoren en geven de wijzers ( snelheid, temperatuur, tankinhoud, toerental)de juiste waarden aan.
Wat neem ik waar als contact wordt ingeschakeld:
* airbag indicator ( rood) en injectie indicator blijven permanent branden.
* de resterende indicatoren en wijzers gaan met een vaste regelmaat in en uit bedrijf.
* de klok gaat terug naar 0:00 en blijft op 0:00 zolang het contact blijft ingeschakeld.
* als ik de motor laat draaien kan ik met de uitleesappartuur de parameters snelheid, temperatuur, toerental gewoon uitlezen. Dus de ecu geeft deze waarden wel uit.
* de dashboard verlichting gaat in dezelfde regelmaat aan (2 sec) en weer uit (5 sec).
* als contact wordt uitgeschakeld start de klok weer bij 0:00 en blijft functioneren totdat contact wordt ingeschakeld. Dan gaat de klok weer naar 0.
Uitlezen is niet mogelijk. Krijg geen communicatie tot stand gebracht met het meterboard. Dit was vroeger wel mogelijk.
Ik heb op de stekkerbezetting gemeten en meet een permanente spanning op de voedingpunten. Dus geen aan/uit signaal.
Heeft iemand een zulke storing al ervaren?
