Drukgroep en plaat was helemaal naar de grot heb laten vervangen weer helemaal ok maar nog een andere vraag wat is het verschil van automaat versnellingsbak olie en manueel versnellingsbak olie mijn punto is handschakel en ik heb automatic versnellingsbak olie wat als ik die erin want het is een beetje weinig en ik heb die nog liggen
Het is maar heel soms dat de pedaal blijft hangen maar toch irritant ik en en collega hebben het vervangen en we zijn van meening dar toch alles goed is aangesloten en niets klemt.heb wat gegoogled ze zeggn da ook de hoofdcilinder koppeling eat bij het pedaal zit de oorzaak kan zijn is dat waar en iemand een idee hoe ik die moet vervangen.
Weet je zeker dat de koppeling hydraulisch is,zo niet dan kan het zijn dat de koppelingskabel verkeerd om gelegd is,zeg maar tegen de klok in ipv met de klok mee,is mij ook al eens gebeurd en dan gaat hij echt zwaarder,omdat de bocht(radius) dan iets te klein wordt.
