Geacht forum,
Niet echt een probleem, meer interesse, weet dus niet of dit forum de aangewezen plek is, maar kan zo gauw niets vinden.
Mijn voormalige Punto's (uit 1994 en uit 2005) hadden beiden een 1.242cc motor met 60pk en het waren beide non-interference motoren. Nu heb ik begrepen dat in de Grande Punto dezelfde motor zit maar dat deze 65pk levert en dat in de Fiat Panda een zelfde motor zit die zelfs 69pk levert en dat de typo 176 Punto een zelfde motor had met 75pk. Wat zijn de onderlinge verschillen? Compressieverhouding? Nokkenas? Motormanagement? Single of multipoint injectie? Luchtinlaat? En zijn deze motoren en of onderdelen onderling uitwisselbaar (lees: een 69pk motor uit de Panda in een Punto typo 188 bijvoorbeeld?). Of weet iemand een topic / website waarop dit beschreven staat?
Bij voorbaat dank voor reactie en met vriendelijke groet,
Aad Doix
De modernere 16 kleppen 1.2 liter heeft multipoint injectie. De 8 kleppers zijn zowel met singlepoint als multipoint geleverd.
Hier is wel wat te vinden:
http://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_Punto en http://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_Grande... en en.wikipedia.org/wiki/Fiat_Panda
Die 69 pk motor in de Panda die je noemt bestaat overigens pas sinds 2011.
Of het allemaal uit te wisselen is weet ik niet. Wat ik wel weet is dat de electronica bij een motor en een model hoort.
Een motor-computer uit 2011 met can-bus en ABS en alles derop en deraan, gaat niet werken in auto uit 2000 of daaromtrent.
