Fiat Doblo: Dashboard valt enkele seconden weg bij starten
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TD
Het Dashboard valt bijna iedere keer als ik de auto start enkele seconden uit en is er dan weer.
Verder geen probleem maar het is vervelend om iedere keer de klok weer bij te moeten stellen en op den duur zullen er meer problemen komen lijkt mij.
Ben al druk aan het zoeken geweest naar massa probleem maar nog niets gevonden.
Is dit probleem misschien bij iemand bekend?
Bedankt freerk
freerkwillem
60 km
al 13 jaar lid
Is het contactslot nog wel goed?
mkampstra 1.075 km Reageer
Wat is je accuspanning tijdens het starten?
Zit er ook ook een hoogteverstelling in? heb 1 keer gehad dat daar kortsluiting inzat, met verglijkbare problemen
Hij doet het al een tijdje en start verder prima dus lijkt mij contactslot en accuspanning niet de oorzaak.
Wat betreft hoogte verstelling? waarvan lichten of stoel ???
Er zit wel hoogte verstelling van de lichten op maar niet van stoel.
freerk
freerkwillem Topicstarter 60 km Reageer
[quote=freerkwillem]Hij doet het al een tijdje en start verder prima dus lijkt mij contactslot en accuspanning niet de oorzaak.
freerk[/quote]
De hoogteverstelling van de lampen
Ik zal het dashboard eens open halen en op onderzoek uitgaan bedankt in ieder geval alvast voor de tip
freerk
De accuspanning meten terwijl je start is veeel minder werk. Het is niet omdat de auto altijd start dat die niet te laag komt. En dan krijg je dat je dashboard uit valt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
