Net een Doblo uit 2011 aangeschaft, echter bij het eerste snelwegritje al een storingslampje en motor in noodloop. Ik natuurlijk direct mijn laptopje met MultiEcuScan opgetrommeld en foutcodes gescand. Aangezien ik de verloopkabel voor de overige boordcomputers nog niet gemaakt heb, kan ik alleen de motor ECU uitlezen.
Daar vinden we een P2453 code. Er is dus iets met het DPF. Na wat googlen kan het gebeuren dat het slangetje vanaf het roetfilter naar de sensor scheurt. Dat heb ik nog niet gecontroleerd. Wat me wel opviel is het volgende:
Start/Stop systeem werkt niet (Start Stop uitgeschakeld. Laat controleren motor).
Hoog verbruik ( 1 op 12 terwijl ik 80 in z'n 5 rij)
Met het scannen van de parameters in MultiEcuScan het volgende:
Roetfilter: Normale vervuiling
Vervuild voor 32,82%
Regenegartieproces: Algemene fout.
Laatste regeneratie: 32,2 km geleden (toen ik op snelweg was waarschijnlijk).
Regeneratie gemiddeld om de 440km
Druksensor DPF pendelt wel als ik het gaspedaal paar keer in trap dus hij doet nog wel iets lijkt me.
Het handmatig starten van het regeneratieproces (motor 70 graden) in multiecuscan werkt niet, waarschijnlijk dus vanwege de Algemene fout.
Ik lees dat het start-stop soms niet kan werken als het regeneratieproces niet werkt, maar ook als de versnellingspooksensor niet goed werkt. Ik weet niet of ik die wel heb in mijn Doblo (in MultiEcuScan staat bij Versnellingspook sensor: NEE en ik heb ook geen Shift-indicatorlampjes). Ik neem dus aan dat het met het DPF te maken heeft.
Iemand een idee wat een Algemene fout is?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
DPF regenereren geeft ook problemen als de onderhoudsinterval van de auto niet correct is gereset.
