Fiat Scudo: Dashboardverlichting werkt voor 50%
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TD
Van een scudo 1.9 TD werkt een deel van de verlichting van de snelheidsmeter niet; iemand een idee waar dit aan kan liggen? Zekeringen zijn allemaal in orde (of er moet ergens een verborgen zekering zitten?)
Scudorijder
70 km
al 15 jaar lid
dan zijn er een paar lampjes stuk.
dus instrumentenpaneel eruit en alle verlichting lampjes vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Bedankt voor het antwoord.
Ok, dus toch geen zekeringen of losse stekkertjes kwestie......
Kan het instrumentenpaneel er op een eenvoudige manier eruit of moet daarvoor het gehele dashboard gedemonteerd worden?
Scudorijder Topicstarter 70 km Reageer
nee dat kan er redelijk uitgehaald worden en er zitten dus gewoon lampjes in.
gelukkig die kan je tenminste nog vervangen.
groetjes jan.
Kan ik ergens op i-net een tekening o.i.d. vinden hoe het instrumentenpaneel eruit te halen? Heb al lopen zoeken maar vind alleen complete dashboard demontages (blijkt enorm veel werk te zijn).
Kan ook niet van de achterkant erbij (lijkt mij); zitten stuurkolom/pedalen in de weg.
Enige tips hoe het instrumentenpaneel makkelijk te verwijderen is?
nou volgens mij moet de rand er om hen weg en dan kan het paneel eruit.
het hele dashboard hoeft er zeker niet uit hoor.
groetjes jan.
Dank voor je antwoord: ik zal morgen eens kijken (het ziet er uit als 1 geheel, kan me nu even niet voorstellen welke rand eromheen weg kan...)
nou dat is voor mij ok het probleem ik heb het ook niet precies voor me en ik weet wel dat ik het 2 jaar terug bij zo n wagen gedaan heb en ik was zo n uurtje bezig.
groetjes jan.
Vandaag ernaar gekeken: rand om de instrumenten (gemakkelijk) verwijderd, paneel eruit gehaald en 4 kapotte lampjes aangetroffen. Met een half uur was de gehele klus geklaard en alles doet het weer!
Dank voor het meedenken en antwoorden!!
ja zo zie je als je het voor je ziet valt het mee.
mooi toch.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Scudo of stel zelf een nieuwe vraag.
