Fiat Scudo: Kachel ventilator draait niet meer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: JTD 2.0
De kachelventilator draait definitief niet meer.
6 maanden geleden stopte de ventilator een enkel keertje als je over een hobbeltje reed
Afgelopen maand gebeurde dat steeds frequenter en draait nu helemaal niet meer.
De regelaar op het dashbord heb ik nagekeken op goed contact.
Het lijkt er op alsof de ventilator geen spanning meer krijgt (rood en groen 12V ?) via welke zekering ? (nr)
Verwarming werkt wel echter geen luchtstroom.
gjk055
60 km
al 15 jaar lid
OK via een ander op deze site de oplossing eindelijk gevonden. Het groene relais onder het dashbord was de boosdoener. Als je onder het dashbord kijkt zit er een groen voetje, daar zat geen relais in, dus kon die het niet zijn. Nog eens met een lamp onder het dashbord gekeken nu in het donker dus een lamp gebruikt en ja hoor daar zit er nog één direct achter het dashbord aan de linkerzijde van de bestuurdersplaats. Bedankt heer van teczwolle 24 januari 2009
gjk055 Topicstarter 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Scudo of stel zelf een nieuwe vraag.
