Fiat Scudo: Service interval resetten + taal + tijd boordcomputer veranderen
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 120 multijet
Hallo allemaal,
Voor de Fiat Scudo 120 Multijet bj. 2009:
Hoe kan ik de service interval resetten?
Hoe kan ik de taal (van NL. naar Frans) zetten?
Hoe kan ik de tijd veranderen?
Ik kan er niets over vinden in het instructieboekje.
Bedankt.
Marijke
marijke03360
65 km
al 15 jaar lid
service interval resetten: knopje op dashboard ingedrukt houden dan contact aan, je ziet dan op display een teller teruglopen van 10 naar 0, dan contact uit en aan. Andere instellingen is een beetje moeilijk uit te leggen, het ligt er een beetje aan of je een af-fabriek radio hebt of niet.
T.P. 1.180 km Reageer
Bedankt.
Het resetten is al gelukt.
Ik heb een af-fabriek radio.
Marijke
marijke03360 Topicstarter 65 km Reageer
Motor laten lopen, en dan met de menu-toetsen op de radio eea instellen.
Helaas, als ik dat doe kan ik alleen maar de radio wijzigen in andere zenders .
Marijke
Motor laten lopen, de toets "menu"op radio drukken en dan met de pijltjes toetsen op de radio de instelling van het display midden op het dashboard wijzigen. Of...........je hebt alleen maar een display tussen snelheidsmeter en toerenteller dan moet het middels hetzelfde knopje als waarmee je de service interval reset. Kijk ook op Fiat.nl voor instructieboekjes die je kunt downloaden.
Succes
Ik heb het nogmaals geprobeerd maar het lukte niet.
Ben bij een Fiat garage langs geweest en volgens de verkoper is de menuknop defect, want hij heeft hetzelfde gedaan wat ik geprobeerd heb, maar er gebeurde niets in de display. Jammer.
Ok, dat er iets defect is is ook een mogelijkheid, maar als auto van na Februari 2009 is zit er nog garantie op, dat weet die Fiat garage toch ook.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Scudo of stel zelf een nieuwe vraag.
