Fiat Ducato 2008: Defecte brandstofmeter
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Na winterstalling de nieuwe accu weer in de auto geplaatst. Helaas brandt alleen het controlelampje van de brandstofmeter de meter blijft laag staan wie heeft er tips?
VlaamseGaai
95 km
al 5 jaar lid
Is de auto weg gezet met de tank bijna leeg , dan kan de vlotter blijven hangen , geef eens een flinke dreun op de onderkant van de tank.
Morgen maar eens proberen
VlaamseGaai Topicstarter 95 km Reageer
Alleen het controle lampje verders niks? Heb je een camper met cruise control?
Highway 28.415 km Reageer
Nee geen cruisecontrol.
Alles werkt verder net de brandstofmeter hij geeft wel aan hoeveel km ik nog kan rijden.
Brand het lampje sterk of beetje zwakjes
Lampje brandt sterk oftewel normaal
Denk dat de oorzaak is de accu eruit gehaald tijdens de winter en aan de druppelaar gezet.
Wat zou dan nu niet goed zijn , dan zou bv. de boel gereset moeten worden , dus naar de garage ?
kaleido 1 159.135 km Reageer
Tja moeten we dat doen ga vanmorgen nog even proberen de folter na te kijken. Deze zit volgens mijn onder een rubber plaatje naast de bestuurdersstoel
even de accupool los maken, terugzetten en ff wachten, en voila, hij doet t weer.
harry4203 39.600 km Reageer
Ja dat heb ik inmiddels 2 keer gedaan. Even 5 minuten gewacht maar helaas
Vaak de kabels door gevreten door de muizen... langs de bestuurders stoel klepje weg nemen dan de 3 kruis schroefjes en dan ben je bij de pomp
jokertje 3.095 km Reageer
Dan kun je evt ook de complete unit eruit nemen en de weerstand controleren
Reset is niet nodig deze meter gaat via de bcm module enkel op weerstand
Je verteld dat het dasboard aan geeft hoeveel km je nog kunt rijden. Klopt dit ongeveer met wat je denkt wat er nog in zit of wat de meter aan geeft?. Ik denk namelijk dat je dashboard defect is. Het komt zeker bij campers regelmatig voor. Ik heb er vorige week 2 opgestuurd om te herstellen.
Ik stuur ze altijd naar KMS en kijk maar op hun site onder klachten omschrijving.
Oké bedankt voor de tip 👍
Tja ben nog niet verder alles geprobeerd. Heb nu een afspraak met de garage gemaakt op 8 juni. Kan gewoon rijden heb vol getankt en hij geeft gewoon de kilometers aan die ik nog kan rijden. Ik hou jullie op de hoogte.
Nou duurde even maar het probleem is opgelost. Nieuwe flotteur en brandstofunit in de tank getest. Meter bleef laagste stand. Alle zekeringen losgenomen en doorgemeten. Aan de computer gezet alle meters getest alleen benzinemeter leek overleden. Meterunit uitgenomen ( vrij simpel) met de vuist paar tikken gegeven gemonteerd en hij deed het weer. Pff oorzaak te lang stilgestaan. Bedankt voor jullie hulp👍👍
Vermoeden was juist , bedankt voor de feedback.
