hallo
heb een bravo voor mijn zoon gekocht,maar de dichting van de carter lekt.
mijn vraag is,is die gemakkelijk te vervangen.
mvg
valerio
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
Bij het olie verversen, moet er vrijwel altijd een nieuwe koperring gemonteerd worden. Bij het vastdraaien van de aftapplug wordt deze nieuwe ring ingedrukt en dicht voldoende af.
Als men de ring niet vernieuwd omdat men de maat niet heeft, of vergeet, is de ring al eens ingedrukt en dicht niet meer af.
Dus olie aftappen, carterring wisselen, en weer olie vullen.
Succes/
Jensen
