Fiat Bravo: motor stottert stationair.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v sx
Heb een probleem met de auto.
Als deze stationair loopt stottert de moter en daardoor trilt de auto als je er in zit. Het probleem is erger als de motor warm wordt.
Waar kan dit aan liggen?
jos1984
al 18 jaar lid
De bougiekabels durven wel eens doorslaan...
kan niet. Net vervangen en probleem blijft
jos1984 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
