fiat CHALLENGER 2003: Display melding
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 8140.43S, Motorinhoud (cc): 2800, Vermogen (kw): 94
Bij herstarten krijg ik de melding BATT in het display. Ik heb de accu nu vervangen, maar de melding blijft. In het boekje kan ik hierover niets vinden. De auto start direct, maar na het uitzetten en weer starten staat wederom de klok op 0.00 en komt de melding opnieuw. Ik begrijp er niets van,heeft iemand een idee?
Gr Wim
Challenger302
160 km
al 2 jaar lid
Ergens een slechte verbinding vermoed ik massa of plus.
Bedrading nalopen .
Tevens zou het contactslot of een relais dit kunnen veroorzaken.
Controle zekeringkast op oxidatie.
kaleido 1
158.550 km
Door moderator verplaatst
Dank voor de tip, ik ga er zeker mee aan de slag. Ik laat van me horen
Gr Wim
Oplossing
Gelukkig het is opgelost! In 1e instantie de tellerklok laten na kijken, deze was in orde maar de technieker vertelde dat de aansluiting van constante spanning een probleem moest geven, omdat deze de klok bedient en bovendien zorgt voor een juiste demping nadat het contact was uitgezet. Ik vond een slecht contact op de interieur ventilatie. Om alles te voorkomen zowel de standen schakelaar, de weerstand en de ventilator vervangen door nieuw, dit zijn de kosten ook niet +/- €70 totaal.Na het vervangen van deze onderdelen werkte alles weer naar behoren, de overgangs weerstand van de ventilator was door het slechte contact +pool te hoog en veroorzaakte deze problemen.
Dus aanstaand weekend gaan we weg en ben ik erg blij dat het me gelukt is zonder al te hoge kosten. In ieder geval bedankt voor de tips…..
Groeten Wim
Challenger302Topicstarter
160 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat CHALLENGER of stel zelf een nieuwe vraag.
