fiat CHALLENGER 2003: Ruiten sproeier
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 8140.43S, Motorinhoud (cc): 2800, Vermogen (kw): 94
De ruitensproeier doet het niet. Bij aansluiten van de pomp op de accu werkt hij perfect,maar wordt deze terug geplaatst niet meer. Als de pomp is los gekoppeld dan werkt de ruitenwisser wel op de wis/was stand, sluit ik de pomp aan dan doet deze stand het niet meer, vervang ik de pomp door een lamp is het probleem hetzelfde. Bij meting blijkt dat er maar weinig spanning op de contacten staat <10v . Op de zekeringen staat gewoon 12v.
Mijn vraag is nu loopt de spanning van de pomp via de ruitenwissermotor? Zou het kunnen dat de inwendige weerstand van de ruitenwissermotor dan te hoog is? Slechte koolborstels in deze motor?
Ik hoop dat iemand mij op weg kan helpen.
Gr Wim
Challenger302
160 km
al 2 jaar lid
Zit meer te denken aan een slechte verbinding /overgandsweerstand in het systeem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat CHALLENGER of stel zelf een nieuwe vraag.
