Fiat Ducato: Distributieriem Ducato vervangen.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.8 idtd 90 kw
Motor van mijn camper gaat gedemonteerd worden om chassis te herstellen na een ongeval.
Nu ga ik van de gelegenheid gebruik maken om de distributieriem te vervangen dus als iemand de gegevens om dit te doen kan geven hoor ik het graag.
Heb hier net gelezen dat je voor de Ducato van 2007 een speciaal gereedschap nodig hebt maar dat is een volledig andere motor dus ik denk wel dat het bij deze zonder kan.
ovi
7.430 km
Oeps! Geen Fiat kenners hier?
ovi Topicstarter 7.430 km Reageer
't is gewoon zo simpel dat je geen gegevens nodig hebt. Voor de brandstofpomp een pin van ik dacht 6mm gebruiken om te blokkeren.
Wel opletten dat de automatische spanner goed gangbaar is, anders gebeurt het wel eens dat nadien het tandwiel van de dieselpomp verspringt tijdens het starten omdat de riem net iets te weinig spant.
Da laatste klinkt dan weer niet zo simpel!
Welke rollen moet ik vervangen?
Als je zeker wilt zijn vervang je gewoon alle rollen. Als je de motor uitgebouwd hebt is het echt wel goed te doen hoor.
Dat zal ik dan zeker doen Jeroen!
Bedankt al voor de info!
Was inderdaad simpel!
