Fiat 0: Distributieriem vernieuwen fiat punto 1.2 b.j. 2000 motornr 188a
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 188a4.000
Ik heb de koppakking van mijn punto vervangen en alles alweer gemonteerd
Bij het plaatsen van de distributieriem zijn er toch wat vraagtekens gerezen.
Ik heb van het revisiebedrijf de volgende riem ontvangen VMKA 02203 van SKF.
Bij controle op de nokkenas tandwiel is er wat speling op de riem, ik kan de riem iets heen en weer halen.
De nieuwe riem heeft afgeronde tanden en lijkt ook smallere tanden te hebben t.o.v de oude riem
Verder is de riem gelijk in breedte en ook het aantal tanden. Ik ben met dit verhaal terug geweest naar het revisie bedrijf maar die vinden de nieuwe riem in de computer bij het motornummer van de punto.
Verder heb ik de oude riem gemarkeerd voordat ik hem gedemonteerd heb, als ik nu de oude riem weer monteer met de markeerpunten goed, klopt het niet met het verhaal van vierde cylinder in bdp en kleppen op tuimelen. Weet iemand misschien hoe de merktekens moeten staan nu ben ik een beetje onzeker geworden en durf de montage niet goed aan, of mischien het verhaal van de vierde cylinder in bdp en kleppen op tuimelen. Het moet niet echt moeilijk zijn bij zo'n simpel blokje met enkelvoudige nokkenas
fadomain
al 17 jaar lid
Hallo, de riem is goed. Ik denk dat de riem die eraf gekomen is een Gates GX5545XS is die wat hoekige tanden heeft.
De riem uit de SKF kit heeft wat rondere tanden. Uit je verhaal begrijp ik dat de lengte en het aantal tanden hetzelfde is, dus geen probleem.
