Ongeveer een jaar of 4 geleden heeft men in een duitse garage er tijdens een bandenwissel een wielmoer scheef in gedraaid met de luchtsleutel
Het gevolg was dat ik terug in Nederland een nieuwe originele Fiat naaf en lager moest laten monteren.Het duitse bedrijf heeft alles vergoed....netjes dus.Maar toen begon de ellende.Na ongeveer 7500km gereden te hebben bleek het nieuwe lager defect.Toen voor garantie een nieuwe erin,en nu na 9500km weer defect,dit terwijl ik geen stoeprandrijder ben en bij stilstaand voertuig niet aan het stuur draai.De garage wil het niet meer voor garantie maken.
Mijn inziens is er bij het eerste lager toen deze uit het fuseehuis geperst moest worden,te veel druk gebruikt en is het fuseehuis waar de lager in komt niet zuiver rond meer,anders zou ik geen oorzaak weten.
Heb mn beide Fiats al jaren bij deze garage in onderhoud ,maar het probleem is mijn inziens door de garage veroorzaakt bij het eerste keer uitpersen van het lager.Waarschijnlijk moet het Lagerhuis vervangen worden,en garantie is nu uitgesloten zei de eigenaar.
Wie heeft dit vaker bij de hand gehad?
zit daar wel een probleem in dan kan de garage er denk ik weinig aan doen
als het fuseehuis dus het probleem is waardoor het lager stuk gaat zul je zelf voor de kosten moeten opdraaien
de garage heeft de eerste keer garantie gegeven op het lager,maar de oorzaak is het fusee
daar kunnen zij niets aan doen.
