Het betreft een camper op een ducato onderstel model (250) het nieuwe type.
Camper kwam voor onderhoud en APK. De camper heeft schijfremmen achter en een trommelrem voor de handrem. Voor de beurt heb ik de handrem een paar tandjes bij gesteld. Camper heeft maar 20.000 gelopen en alles is goed gangbaar en nieuw.
Ik heb sporadische een camper die een krakende achtervering heeft. Als je dan de teflon bussen die in de achterste bladveer oog en carrosserie zitten in spuit met teflon smeermiddel is het geluid weg. Bij deze camper heb ik dat ook gedaan alleen is het geluid niet weg. Het geluid is lastig te lokaliseren, op de brug krijg je de camper haast niet in beweging en ik denk door de holle achteras wordt het geluid versterkt. Als je met de camper rijdt lijkt het rechts achter, buiten de camper lijkt het beide zijden en soms het voorste bladveer oog dan weer in het midden. Ik heb dus de achterste bussen ingespoten na demontage en tussen de bladveren de teflon plaatjes. De voorste bladveer oogrubber heb ik zonder demontage ingespoten. De klant wilde de camper terug en gaat een weekend weg.
Wie heeft hier ervaring mee???
Ik ben al een hele tijd bezig met hetzelfde probleem maar dan een oudere ducato, mijn ervaring is dat inspuiten tijdelijk helpt.
Heb de bouten opgelost en ingesmeerd met vet het kraken was een tijd weg tot halverwege frankrijk (tijdens vakantie) toen begon het kraken weer.
Na onderweg inspuiten ging het weer een paar honderd kilometer goed maar het kwam weer terug.
Ik vermoed dat de rubbers in de bladveren vervangen moeten worden.
van een garagebedrijf die hier ervaring mee heeft kreeg ik de tip een klein gaatje te boren om vervolgens de vetspuit te gebruiken.
Zelf lijkt mij dit niets, dus ik sluit mij aan en ben ook benieuwd naar een oplossing
gr
