Fiat Ducato: Ducato 2800jtd 2001 loopt aleen stationair tot 1150 tpm slaat d
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2800JTD
Hallo
We hebben een camper waar de motorruimte gedeeltelijk was uitgebrand.
Deze camper heeft nu het volgende probleem na starten loopt hij stationar bij gas geven slaat hij steeds bij 1150 tpm af en dan start hij niet meer aleen na minuut wachten slaat hij weer aan bij het starten.
als motor loopt en je zet hem met de sleutel uit start hij weer meteen.
Vernieuwd zijn volgende onderdelen
Nokkenassensor,krukassensor, brandsofpomp,verstuivers,alle bedrading motorruimte,computer,distributieriem,
Alle relais, alle zekeringen,noodschakelaar,raildruksensor,startmotor,filterhuis met sensors,
Bij uitlezen computer komt steeds fout melding krukassensor.
sensor vernieuwd zelfde probleem
Wie heeft er nog een idee?
gr
jan van haandel
jan van haandel
60 km
al 15 jaar lid
Toerental signaal eens meten met een scoop. En kijken wat er gebeurt bij 1150 tr/min
Met de scoop wordt het signaal zwakker als het toerental omhoog gaat.
als de sensor op orginele manier gemonteerd is met een afstand van 0.8 tot 1.4 mm tot aan het vliegwiel is het signaal te zwak.
Met 2 ringetjes onder de bevestigingsteun hebben we een net sterk genoeg signaal, door de 2 ringetjes loopt de sensor iets verder richting de starterkrans, wel op 1mm van het vliegwiel.
jan van haandel Topicstarter 60 km Reageer
probleem opgelost
Niet te geloven maar van de nieuwe kabelboom zijn 2 draden van de stekker welke naar de krukassensor gaan
bij productie verkeerd in de stekker geplaatst.
daraden omgezet en alles weer perfect.
