Fiat Ducato: Ducato start bij koud weer niet op alle cilinders
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.8jtd automaat
Ik heb een camper met Ducato 2.8 jtd automaat en webastostandkachel ( affabriek). Het probleem is dat de motor met koudweer niet goed/gelijk aanslaat. Het gloeilampje op het dashboard gaat aan en direct na 1 sec weer uit. En blijft uit. Ook al draai ik de sleutel meerdere malen om, dit blijft hetzelfde. Gaat niet knipperen. Er komt ook geen motormagn. lampje branden.
Normaal zou er een gloeiplug stuk zijn maar deze kan ik niet vinden , vermoedelijk is het dus een vlamontstekking. Er kan volgens kenners een temperatuursensor stuk zijn. Deze kan ik niet vinden. Wie kan mij vertellen wat de oorzaak van dit probleem is en als het een temperatuursensor kan zijn ,waar ik die kan vinden.
10pg80
415 km
bekabeling van verstuivers geven nogal eens probleem(2x gehad)
kzou even langs garage laten uitlezen.
daeler heeft reparatiesetje voor bekabeling.laat dit wel door een ervaren persoon aansluiten.
vlambougie had de 2.5 tdi dacht ik
D-CARS 1.255 km Reageer
retourlektest op de verstiuvers uit laten voeren, probleem met de kabeltjes op de verstuivers treedt niet per definitie op als de motor koud is en dan zou ook het storingslampje moeten branden.
T.P. 1.180 km Reageer
