Fiat Ducato: temperatuur lampje blijft branden
Bouwjaar: 1982, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500D
Bij mijn fiat ducato blijft het rode temperatuur lampje branden.
De temperatuur meter staat op een normale bedrijfstemperatuur en de koelventilatoren slaan normaal aan als de temp wat hoger word rond de 90 graden.
Ik heb geen koelstofverlies.
Kan iemand mij vertellen waar deze sensor zit is dat op het blok of zit deze op de radiator.
Waarschijnlijk is de sensor stuk denk ik.
met vrgr Ronald
kampertje
470 km
al 17 jaar lid
hoi ronald, sensor zit in de buurt van jou thermostaathuis. meestal de bovenste koelslang van jou radiator naar het blok, daar zit een sensor! vervangen en het probleem is opgelost.
mvg
joao0371 125 km Reageer
De sensor vervangen en daarmee het probleem opgelost
kampertje Topicstarter 470 km Reageer
