Fiat Seicento: dynamo
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
hallo is er iemand die weet of het moeilijk is een dynamo te vervangen van een seicento .
is dit zelf te doen en is er makkelijk bij te komen .welke problemen kan ik verwachten ??
alvast bedankt voor eventuele reaktie's
auke57
105 km
Auke
Indien je geen 2 linkerhanden hebt,is het best te doen hoor,haal even de accupool los om kortsluiting te voorkomen..
Verwijder de kabels aan de dynamo,is meestal 1 dikke kabel ( sleutel 13 ) en ernaast een kleine waarschijnlijk blauwe kabel ( sleutel 8 )
V-snaar ontspannen.
Dynamo demonteren dmv de bouten.
Wat is precies het probleem ? indien hij niet bij doet laden,kan ook de spanningsregelaar/koolborstels versleten zijn,Indien het een Bosch is,is deze meestal van buitenaf te demonteren,kosten +/- 25,- ex montage dan wel.
Dynamo gaat niet zo heel vaak stuk,meestal dit onderdeel.
Gr Stefan
Hallo stefan. dank voor je antwoord. probleem is dat waarschijnlijk de lagers eruit liggen .althans dat is wat de wegenwacht tegen mijn vrouw vertelt heeft . vreemd is wel dat je normaal volgens mij dan kan door rijden en dat ging dus niet meer .auto sloeg af bij lage toeren ..... wat denk jij ervan ?
auke57 Topicstarter 105 km Reageer
Laat hem even kontroleren bij een specialist van dynamo's en starters.
Ik vermoed dat er wel eentje in Harderwijk zit.
Bij sommige kun je ook gewoon met de auto komen.
Als een defect wordt gevonden en de rest is nog goed,dan repareren ze dat.
Als een ruildynamo verstandiger is, adviseren ze dat.
Auke
Een lager kan best kapot zijn,maar dat hij afslaat ? dan zou hij wel heel zwaar moeten draaien,maar dan zou er ook een flink geluid vanaf moeten komen..
Ook al is de dynamo kapot,dan zou hij nog normaal moeten lopen,ook stationair..wel met een goede accu om even een voorbeeld te geven.
Als je zelf een beetje handig bent,zou ik zeggen.
Demonteer de dynamo,ga ermee naar een specialist,die kan hem namelijk in een testbank zetten en kijken of hij nog wel in orde is,en doen wat hij moet doen.
Als alleen een lager kapot is,moet hij toch uitelkaar,koop 2 nieuwe lagers,nieuwe sleepring en een spanningsregelaar ( dat ding waar de koolborstels aan zitten ) dan ben je voor +/- 55,- aan onderdelen klaar.
Moet je het wel zelf monteren,maar als hij nog goed is,is het altijd nog een stuk goedkoper dan een ruildynamo.
Ze verkopen natuurlijk liever een nieuwe dynamo..
Gr Stefan
als de accu leeg is valt de motor stop....( dynamo levert tenslotte ook niks meer )
erka 9.895 km Reageer
Als je de eerste paar regels leest,zie je dat ik dat al vermeld had..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
