Fiat Multipla: dynamo vervangen?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo
doordat mijn accu lampje ging branden van mijn multipla,ging ik aan de meet met de multimeter.meter gaf met draaiende motor 12.25/26.
en als de auto uitstaat loopt ie op tot 14 volt?zit een nieuwe accu in, kan het de dynamo zijn?
en als het de dynamo is hoe zit het met de multiriem,daar zit een spanrol op zag ik.kan ik die dan losmaken zonder dat iets langs mijn oren vliegt.
gr shaggy1973
shaggy1973
265 km
al 14 jaar lid
Je maakt een meetfout.. ff overnieuw,,
Of je meter geeft verkeerd aan..
Spanning volle akku onbelast ongeveer 12,6
Spanning belast, altijd lager..
Dinamo spanning.. tijdens laden hoger,, maximaal +- 14 volt.
heb ook op de dynamo gemeten,gaf ie hetzelfde aan?lopend en met lichten aan,blazer aan 12,25/12.26
shaggy1973 Topicstarter 265 km Reageer
Als je goed hebt gemeten, is die spanning te laag! Controleer de verbindingen op accu en dynamo. Zijn deze goed, dan dynamo vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Multipla of stel zelf een nieuwe vraag.
