meestal na een kilometer of 2 te hebben gereden houd de motor in , hij schokt en lijkt geen vermogen meer te hebben , benzine verbruik is dan ook veel hoger dan normaal.
uitlezen geeft geen storingen aan , is al eens bij de garage geweest vanwege het niet mmer willen starten , toen is de druksensor en accu vervangen.
vreemde is dat het niet altijd zo is , soms rijd hij uitstekend , maar nu komt het probleem steeds vaker voor , wie weet de oplossing?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Multipla of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat is je motorcode, want 2000 is een wisseljaar met 2 verschillende motorcodes. Staat op het typeplaatje onder de motorkap.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren. Vooral lambda sonde.
4-gas test kan ook helpen. Komt er binnenkort een APK aan?
