Mijn multipla geeft een motorstoring bij het starten
het lampje van met het motorje blijft daarna branden de foutmelding verdwijnt en het normale scherm met de klok en de kilometerstand komt dan in beeld alleenhet lampje van met het motortje blijft branden.
De auto start en rijdt verder ook normaal.
IK heb de auto laten laten ressetten probleem met het brandende lampje was toen weg
Daarvoor is het probleem met het brandende lampje ook een keer vanzelf weggegaan maar later weer teruggekomen daarna is het systeem
gereset maar nu is het probleem weer terug
mijn vraag is:herkent iemand dit probleem en kan het met de lambasonde of katalysator te maken hebben ?
alvast bedankt voor u moeite
groetjes Mari
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Multipla of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat KAN dus met een lambdasonde of katalysator te maken hebben, maar er zitten meer onderdelen op.
Eerst de foutcode laten uitlezen, dat scheelt een hoop gegis, gezoek, tijd en geld.
Die foutcode (liefst compleet met nummer) dan hier plaatsen, dan kan iemand er wat van zeggen.
