Fiat Multipla: Natte vloer voorin
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
De vloerbedekking is over de volle breedte van de drie stoelen druipnat. Zo ongeveer op de plek waar je je voeten neerzet. Het vocht is reukloos, en kennelijk geen koelvloeistof, dat niveau blijft stabiel. Inwateren via de onderzijde van de voorruit en de opvang van de ruitenwissers lijkt het ook niet te zijn, dat water loopt via de bestemde buizen vlot weg. Maar wat is het wel? Iemand een suggestie? Alvast mijn dank.
LexS
170 km
al 14 jaar lid
is het aan de achterbank dat de vloermatten nat zijn het kan zijn da u rubbers van u deuren lek zijn
Nee het is aan de voorzijde. Met name de verdiept liggende vloerdelen rechts en links zijn het natst. Ik vraag mij af of het vocht via de onderzijde van de auto kan binnendringen. Bijvoorbeeld als ik door waterplassen rij?
LexS Topicstarter 170 km Reageer
da kan ook, maar het kan ook aan de rubbers van de deuren liggen als ik u was zou ik in de auto zitten en iemand laten spuiten met de hogedruk en zien of er geen water binnen komt en kijk ook u pollen filter na mssn da het water via daar naar binnen lekt niet goed afgedicht het plaatje of rubber daar lek en kijk eventueel de onderkant na maar begin met het makelijkste
mvg
en geen antwoord meer wat er uiteindelijk is ????
[quote=laurent69]en geen antwoord meer wat er uiteindelijk is ????[/quote]
is nu aan het schaatsen in de auto
Hierbij even een update. We hebben met hoge druk water in elk kiertje en naadje gespoten. Geen lekkage. Op een Engels forum vond ik berichten over het ontbreken van rubberen afdichtingen aan de onderzijde van de auto. Die bleken bij onze Multipla gewoon nog aanwezig. Omdat vanaf dat moment de vorst is ingevallen is het niet mogelijk geweest verder te zoeken. Dus; wordt vervolgd...
ok we zien het wel
groetjes
Heeft de auto airco?
Misschien de condensafvoer verstopt...
Hans4040 123.030 km Reageer
Update. Oorzaak: Condenswaterafvoer verstopt. Hehe. Even laten doordrogen, dan doe ik 'm in de verkoop. Iedreen bedankt!
Mooi zo...bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Multipla of stel zelf een nieuwe vraag.
