ABS lampje gaat niet uit
recent remschoenen vervangen.
tijdens een test zonder de trommel rempedaal ingetrapt, toen ging lampje voor de eerste keer aan.
Ook een cilinder (LA) vervangen omdat een piston vast zat.
Systeem is goed ontlucht.
Sinds enige tijd brand het lampje permanent. Geen probleem tot ik gisteren met een noodstop een pirouetje maakte, was niet leuk. Draaide in een flauwe bocht naar rechts met een gangetje van ong. 60.km/u om rechter voorwiel.
bijkomende info: accu is op einde van zijn latijn. (heb ergens op dit forum gelezen dat dat voor storingen kan zorgen)
Na eerste optreden kon de fiatgarage geen storing vinden met uitlezen.
ik ben benieuwd naar de suggesties
groet,
Eelco
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Multipla of stel zelf een nieuwe vraag.
Dus vlug naar de garage om het systeem te laten nazien. Stel je voor dat het bij een lichte bocht op de snelweg aan 120km/h gebeurd was.
Misschien absring of sensor geraakt tijdens het vervangen van de remmen?
