Eén rode draad van stuurslot kaal gebrand
Fiat Tipo Oktober 1992 Benzine 1.4 motor
LS, zondag 27 juni 2004
Tijdens een ritje begon plotseling van onder de stuurkolom het vreselijk te stinken.
De auto aan de kant gezet ramen open en na een tijdje wachten kon ik er toch nog huiswaard mee rijden.
Thuis gekomen bleek dat één van de drie rode draden in het ene grotere stekkertje van het stuurslot volledig uit zijn isolatie is gebrand.
Alvorens het ter hand te nemen zou ik graag een (Algemeen of speciaal) bedradingschema van de auto hebben. Is er een website die dit verstrekt. Nederlands Duits of Engels
Verder zou ik graag willen weten hoe groot de zekeringen zijn van deze draden.
En zou ik willen weten van waar naar waar deze draden lopen en wat hun functie is en hoe dik ze moeten zijn.
Verder vraag ik mij af hoe de kortsluiting mogelijk is ontstaan.
Behalve een autoradio die reeds jaren probleemloos speelt en nog steeds heb ik niets elektrisch gemonteerd.
Behalve dan nog een draad naar achter om een caravan te voeden.
En er is een verklikker lichtje door de vorige eigenaar aangebracht. Dat is een zogenaamd nepalarm.
Verder is mij opgevallen dat de elektrische ramen soms moeizaam bewegen.
Het linker raam loopt nu wel goed.
Het rechter raam liep vast en kon al sinds een paar weken niet meer op en neer.
De motor liep vast en het raam knarste als hij helemaal boven vast zodat hij niet vanzelf stopte als hij naar boven gestuurd werd tot dat je zelf dan het knopje loslaat. Dan stopte hij wel.
Ook moest ik soms het rechter raam zelf helpen om naar boven te gaan.
Weet iemand raad om schemas te krijgen en hoe de gegevens te verzamelen en om dit op een juiste manier aan te pakken.
Ik heb wel elektrische kennis en een Universeel meter tot mijn beschikking.
Dus ik kan het een en ander meten en zou in staat moeten zijn om eruit te komen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tipo of stel zelf een nieuwe vraag.
zelf denk ik aan een tijdelijke kortsluiting omdat je verder geen problemen hebt. bv in de startmotor
