Fiat Tipo: Koppeling.... versleten of niet..?
Bouwjaar: 1992
Ik heb een Tipo uit 92. met +/- 188000 km op de teller.
we hebben hem nu al 3 jaar en toch wel een aantal probleempjes gehad met de auto, gelukkig in de garantie die we hadden van 3 maanden.
Maar nu is mijn probleem waarschijnlijk de koppeling, een maandje terug had ik al het idee dat de auto doorslipte als ik flink gas gaf om bv. iemand in te halen op de snelweg.
Maar het stomme is dat hij dit de ene keer wel deed en de andere keren niet, soms wel een aantal dagen totaal geen last.
toen de koppeling test gedaan: handrem erop in zijn 1 en kijken of hij slipte TOTAAL NIET... mmm raar.. had al bij spar-parts info gevraagt voor een koppeling..... .
maar nu doet hij het constant, kan nog redelijk rijden maar ff snel inhalen zit er niet bij... en met mijn lieve hoogzwangere vrouw, vindt ik het fijn als de auto in orde is..
Ik neem aan dat de koppeling gewoon op is,of niet soms. Kan het ook een lekke oliekeerring zijn ?
En zo ja, is het veel werk om het zelf te doen ? weet iemand een adresje die het voor weinig doet.enz..
groet, Martijn.
Martijn7410
Een versleten koppeling kun je beter niet in de 1e versnelling testen. In de 1e versnelling is het technisch gezien namelijk de versnellingsbak die de kracht levert en niet de motor (beetje fout uitgelegd). Beter is om in de 4e of 5e versnelling bij constante snelheid in 1 keer het gas volledig in te trappen. Als ie dan doorslipt is het een versleten koppeling! Wanneer ie dit zelfs in de 1 doet dan is de koppeling(plaat) echt op. Verder is het ook nog zo dat een hete plaat eerder slipt dan een koele. Dus langdurig met een slippende koppeling rijden veroorzaakt ook het probleem dat jij beschrijft.
Alleen de koppelingsplaat kost niet zo veel, schat een euro of vijftig. Het inbouwen is echter wat meer werk, want dan moet de versnellingsbak eruit.
Suc-6 ermee!!
Hoi Payday,
bedankt voor je reaktie, inderdaad hij slipt nu helemaal door,
als ik het gas flink in trap, maakt niet uit in welke versnelling... Baaaaleeennn..!!
ik heb weer wat te doen dus.!!
Gr. Martijn
Martijn7410 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tipo of stel zelf een nieuwe vraag.
