Mijn stuurbekrachtigingspomp maakt een vreemd geluid wat er normaal niet bijhoort. Na reparatie van de lekkende olieslang is dit geluid eigenlijk alleen maar erger geworden. Betekent dit dat er nog steeds lucht in het systeem zit, of is de pomp na te lang met te weinig olie te hebben gedraaid nu versleten?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tipo of stel zelf een nieuwe vraag.
Lucht moet er na enkele keren het stuur naar links en rechts gedraaid wel uit zijn.
Als je door de lekkage met te weinig olie in het systeem hebt gereden,dan is het zeker de pomp die kapot is.
