Fiat Tipo: Tipo 1,9 tds, dynamo verwijderen
Bouwjaar: 1992
Weet iemand toevallig hoe ik een dynamo eenvoudig kan verwijderen uit mijn Tipo. Het is een turbo diesel en daarom helemaal vol gebouwd. Op dit moment ligt de dynamo op de stuurstang en aandrijfas.
bbastiaans
65 km
Ik weet het: De aandrijfas loskoppelen van de tussenas. De draagarm van de voorpoot en de aandrijfas aan de kant leggen. Misschien dat die grote schijf op de krukas in de weg zit, want die lag er bij mij al af. Daarna de tussenas los maken bij het lager en uit de versnellingsbak trekken, let op er komt olie uit de bak. Er zit nog een vuilring om de tussenas, die kan je er gewoon afschuiven. Tussenas eruit, dynamo los maken en dan kan hij eruit, een beetje winkelen, maar het kan.
Succes.
bbastiaans Topicstarter 65 km Reageer
check eerst even of de dynamo wel een seintje krijgt van het lampje uit het dashboard, scheelt een heleboel werk en geld
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tipo of stel zelf een nieuwe vraag.
