Beste mede mens.
Ik heb een Fiat Grande Punto 1.2 8V uit 2006
Daar heb ik cruise controle ingebouwd en dat werkt perfect.
Echter de indicatie led op het dashboard brand niet.
Deze zat er ook niet in, dus deze zelf er in gesoldeerd.
De indicator geactiveerd met Multiecuscan, maar hij wil maar niet gaan branden.
Na wat googelen ben ik er achter gekomen dat het soms niet wil lukken om de indicator LED te laten branden als de cruisecontrole aan staat.
Dus heb ik op de sloop een ander instrumenten paneel gehaald uit een Grande Punto die fabrieks af als cruisecontrole had.
Deze geplaatst en de LED gaat nu netjes aan en uit bij het in en uitschakelen van de cruisecontrole.
Echter is de kilometerstand circa 15K hoger.
Nu is mijn idee om de Eeprom van het originele instrumentenpaneel over te zetten in het donor instrumentenpaneel zodat de kilometer stand weer klopt.
Weet iemand toevallig of dit mogelijk is.
De Eeprom van beide instrumentenpanelen zijn het zelfde type.
Ik verneem het graag.
Klopt, ben ik met je eens.
Ik ben aardig thuis in de elektronica.
Jaren ervaring in het repareren van audio en video apparatuur.
Dus dat solderen komt wel goed.
Weet dus alleen niet of het mogelijk is om de Eeprom over te zetten zodat de originele kilometerstand behouden blijft.
Het uitlaten voeren door een gespecialiseerd bedrijf had ik als laatste optie.
Ik zou niet gaan klooien met de eeprom, met het risico dat hij kapot gaat.
Er zijn genoeg bedrijven die de kilometerstand kunnen corrigeren.
Even zoeken met Google "kilometerstand correctie "
Hans4040build
speed123.030 km
