Auto schokt heel erg bij het intrappen van de koppeling of bij het gas geven.
Auto is uitgelezen en bevat fout code P0017 (Fiat Tester) wat overeenkomt met Circuit Bobine 2.
Vervangen is:
Bobines (alle 2)
Bougie bekabeling
Bougies
Motor loopt wel keurig op 4 poten stationair en trekt goed op. Sporadisch gaat het inspuitingslampje op het dashboard branden welke ook weer uit zich zelf uitgaat.
Iemand hier nog ideeën over?
