Fiat Punto: wanneer richting aanwijzer naar rechts aanzet knipperen dimlicht
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 firemoter
wanneer ik de richting aanwijzer naar rechts uitgeef gaan mijn dimlichten mee knipperen....
ik heb zelf al de zekeringen en connecties/ aansluitingen nagekeken omdat mij verteld werd dat het een massa probleem was, blijkt dus niet zo te zijn.
ik weet niet wat het kan zijn ik hoop dat iemand mij hier mee kan helpen, ik ben ten einde raad! HELP
alvast bedankt gr. Sebastiaan!
devilglacia
al 13 jaar lid
Klinkt als massa probleem.
Controleer eens bedrading bij de achterlicht unit op corrosie en maak de contacten schoon.
qengelberts 5.655 km Reageer
Heb je misschien een lampje vernieuwd en daaarbij een dubbelpolig door enkelpolig vervangen?
met zekerheis is dit een massaprobleem in achterlicht.
Bij deze gevallen leg ik een draad van rechtstreeks op massa printplaat naarkoetswerk auto.
langs beide zijden maak ik gebruik van een draadoogje en schroef.
Blijvende herstelling verzekerd!!!
reinigen contacten laat meestal na een week dezelfde problemen zien.
succes
sneeky 395 km Reageer
