Fiat FIAT PUNTO 2006: esp hill assist stuur storing
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine
dag allemaal,
ik heb een fiat grande punto 1.9 2006 met een vervelende storing,
tijdens het starten gaat het esp lampje branden in combinatie met het stuurwiel symbool, er verschijnt dan ook een tekst: hill assist niet beschikbaar & stuurbekrachtiging laten nakijken & esp gaat uit, ik heb nooit problemen met mijn stuurbekrachtiging , het stuurwiel lampje gaat meteen uit na 1x sturen
nu heb ik al enorm veel info lopen zoeken wat het probleem werkelijk kan zijn, tijdens het uitlezen komt er naar voren
stuurhoeksensor fout,deze kun je wissen maar komt meteen terug, soms lees ik ook een foutcode over de remlichtschakelaar circuit
nu zeggen vele dat het aan de remlichtschakelaar & koppelingschakelaar kan liggen,deze heb ik vervangen maar zonder resultaat, het gekke is als ik de auto tijdens het rijden uit zet en weer start zijn de storingen weg dus tijdens het rollen zegmaar
dit schijnt een fiat euveltje te zijn maar bij mij is de storing wel erg hardnekkig .. iemand een idee ????
appaman12
710 km
al 8 jaar lid
Oplossing van Danweh
Stuurhoeksensor vervangen.
Bekend probleem bij de GP
Bekijk in de discussie
Kan zijn dat je boordspanning te laag wordt tijdens de koude start. Kan veroorzaakt worden door een zwakke accu of de starmotor die te zwaar draait.
Hoe je dat kunt checken is hier op de site een mooie column over geschreven, zie:
https://problemcar.nl/kennisbank/educati...
memos 4.190 km
Dag memos, het gekke is als ik de auto alleen al op contact zet komt de storing al op het dashboard dus voordat ik überhaupt al start, ik ga deze week de fiat laten uitlijnen omdat hij naar rechts trekt, dit zou er ook mee te kunnen maken hebben las ik
appaman12 Topicstarter 710 km
Oplossing
Danweh 1.295 km
Beste topicstarter, fijn dat u gebruik heeft gemaakt van ons forum. Heeft u de oplossing inmiddels gevonden? Dan stellen we het op prijs als u dit terugkoppelt in dit topic.
Mvg,
De Problemcar Hulplijn
Problemcar Hulplijn 780 km
Indd stuurhoeksensor vervangen en kalibreren, is opgelost mvg
