Fiat FIAT PUNTO 2003: Temperatuur / koelventilator
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 843A1000, Motorinhoud (cc): 1, Vermogen (kw): 70
Hallo, de temperatuur loopt niet op en de koelventilator slaat bij starten meteen aan. Er lekt geen koelvloeistof en het koelsysteem is volledig ontlucht en bijgevuld. De druk is ook goed.
Weet iemand wat het euvel kan zijn?
Bijgevoegde foto's zijn van de reparaties die laatst gedaan zijn. Helaas niks geholpen.
Groet, Alain
Alain2708
150 km
al 6 jaar lid
Foto's zie ik nergens, hopelijk nu wel.
Alain2708 Topicstarter 150 km Reageer
Temp. loopt niet op omdat hij niet op temp. kan komen door de constant koelende ventilator.
Misschien temp.sensor defect en dat controleer je door de stekker er vanaf te trekken.
Mocht je ventilator dan uitgaan, heb je je boosdoener wss.
Dank voor jouw reactie. De sensor en sensorhuis zijn al vervangen, thermostaat is niet stuk. Kan het ook zijn dat de stekker stuk is of los contact?
volg maar advies van danweh
Stekker kan idd defect zijn.
Nu gaat de ventilator niet meteen meer aan, de temperatuur loopt nog steeds niet op, alleen na stukje rijden motor uitzetten en weer starten dan schiet de temperatuur iets omhoog maar zakt dan meteen weer.
Thermostaat defect kan ook nog. Is mechanisch.
Thermostaat blijft dan wss constant open staan.
Stationair loopt temp. op. Rijdend zakt hij weer.
Thermostaat na laten kijken, die is in orde. Nu gaat de koelventilator weer meteen aan bij het starten van de auto. Word er echt moe van!
Hoe is die dan nagekeken als je.motor niet op temp. komt vraag ik mij dan af.
De sensor was stuk en er was iets met thermostaathuis werd er gezegd, beide vervangen.
Maar gaat de ventilator ook meteen aan als de thermostaat stuk is, en krijg je dan ook de melding 'motor defect' en een constant brandend motormanagement lampje?
Wel als de sensor defect is idd.
Maar de sensor is dus al vervangen..
