Fiat Stilo: Fan slaat bij koude motor direct aan.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo allemaal,
Ik heb een Fiat Stilo MW en heb het volgende probleem:
Als ik de motor start (koud), dan slaat de fan vrijwel gelijk aan. Deze blijft volgens mij de hele rit ook blazen, als ik de motor uit zet blijft ie nog even "uitblazen" en slaat ie na een paar seconden af. Dit heb ik sinds ongeveer een week. Nu lijkt het me dat de motor normaal gekoeld wordt door de rijwind en de de fan pas aan hoort te slaan als de motor boven een X-temperatuur komt door bijvoorbeeld filerijden oid.
De temperatuur van de motor loopt wel normaal op naar de 90 graden, airco heeft onlangs een beurt gehad, maar heb ik vrijwel nooit aan staan.
Ik ben bij een dealer geweest, maar kon me zo gauw niet vertellen wat de oorzaak van het probleem zou kunnen zijn.
Ik vind dat het best herrie maakt (het normale fan-geluid), maar kan het kwaad dat deze een hele rit staat te blazen?
En wat zou de oorzaak van dit probleem kunnen zijn, sensor defect of iets anders in het temperatuurcircuit?
Bij voorbaat dank voor de reacties.
Mvg Chris
CvD80
235 km
al 14 jaar lid
Brandt er geen storingslamp? Motor storingslamp (MIL) gaat wel branden bij kontakt aan?
De koelvin bij Fiat wordt meestal door de motorcomputer gestuurd a.d.h.v. de koelvloeistof temperatuur.
Als dat signaal niet binnen komt (stekker los, sensor kapot) wordt de vin continue aangestuurd. Wordt de motor zeker niet te heet.
Foutcodes en signaal koelwater temperatuur laten uitlezen.
Anders wordt het zoeken in de bedrading van de aansturing. Misschien relais dat blijft hangen of kortsluiting in de stuurdraad van het relais.
Maar ook dat geeft meestal een fout in de motor-computer.
oldford 117.985 km Reageer
Ik heb geen storingslampje branden, ik ga morgen (vandaag helaas geen tijd) even de stekkertjes nalopen. Ook maar even de stroom er vanaf halen, misschien dat helpt. Laat het nog wel even weten dan.
Als dat niets uitmaakt, dan ga ik 'm uit laten lezen op de punten die je vermeld hebt.
In ieder geval bedankt voor je reactie.
Mvg Chris
CvD80 Topicstarter 235 km Reageer
Heb de stekkertjes nagekeken, maar kon daar niet veel aan ontdekken. Heb de stroom er een tijdje afgehaald en daarna bij het starten deed de fan het weer normaal.
Zal binnenkort een afspraak maken met de garage...
Mvg Chris
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
