hallo iedereen, ik zit met een fiat stilo die onder het rijden spontaan uit valt en meerdere fout codes en rare dingen aan geeft. maar hij is wel meteen weer te starten. bij de dealer zeiden ze dat de zekeringskast onder de motorkap kapot was. ik heb deze vervangen met een van de sloop. na een halve dag goed lopen weer het zelfde probleem. uitvallen en fout codes. hij geeft volgende fouten aan : abs , eps,ars, car security . loose connection. ook geeft hij te hoge temperatuur aan en zelfs geeft hij aan dat de cruise control ingeschakeld is terwijl deze uit staat. de dealer was verder niet echt een grote hulp. ze zeiden alleen dat waarscheinlijk de vervangende zekerings kast ook niet goed is. maar ze wouden geen zekerheid geven als ik er een nieuwe inzet het probleem weg is, hopelijk weet hier iemand een goede oplossing.
m.v.g tim
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat is ars? Schrijffoutje en bedoel je asr?
Wat bedoel je met "loose connection"?
