Fiat Cinquecento: Fiat Cinquecento 20A zekering klapt eruit
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
Beste,
Onze Cinquecento heeft de laatste tijd het probleem dat er een 20A zekering eruit klapt.
Dit begon met een eenmalig gevalletje maar is ondertussen een blijvend probleem geworden.
Gisteren sloeg de zekering eruit na het op contact zetten van de auto.
(het is de zekering naast de computer achter de 2 relais)
als eerste heb ik de brandstofpomp losgekoppeld. vervolgens getest en de zekering ging kapot.
daarna de startmotor losgehaald. auto op contact gezet en de zekering bleef heel.
daarna de startmotor er weer op gezet. verwachtte nu dat hij weer zou springen maar de auto startte!!
vervolgens een stuk gaan rijden met de auto. na ongeveer 1 km sloeg de auto weer af.
wat toen opviel was dat het lampje wat lijkt op een sproeiertje(?) oplichtte voordat hij afsloeg.
ik heb nu echt geen idee meer waar ik zoeken moet? iemand anders een tip?
alvast bedankt!
Suzvit
al 11 jaar lid
Zoek eerst eens uit wat er achter de zekering zit , zekering overzicht op de kap.
Het lampje van de inspuiting zie je branden.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Beste kaleido,
Dat had ik ondertussen gedaan en kwam het volgende tegen wat goed overeenkomt.
Power comes from the battery straight to the 20A fuse. Then it goes via a Brown/Black wire to the fuel pump relay. From there it goes via a orange/black then into a green/black wire to the fuel pump.
The relay has two outputs when it is on. The other output is connected via a light blue wire to various bits. Both coil packs. The lambda sensor. Fuel injector and the canister purge solenoid.
Ga eerst maar eens beginnen met de relais te testen denk ik?
Gr.
Suzvit Topicstarter 55 km Reageer
Het relais heeft 2 uitgangen 1 voor 1 loskoppelen en kijken wat er gebeurt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
