Fiat Cinquecento: Fiat Cinquecento start niet meteen na dat er mee gereden is
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine
Mijn fiat heeft de laatste tijd wat kuren met starten nadat ik ermee heb gereden. Soms slaat hij na een paar minuten weer aan en soms duurt het langer voordat hij weer start.
Het is niet te peilen waneer hij dit doet, maar het gebeurt wel steeds vaker.
Als de auto dan eenmaal toch weer start loopt ie prima, houd niet in, rammelt niet (behalve het charmante geluid van de kleppen), word niet te heet).
Iemand enig idee wat dit zou kunnen, bij de garage weten ze het ook niet.
Gisterenavond wilde mijn auto na bezoek aan tankstation weer niet starten, vandaag is hij door garage bij tankstation nagekeken en zij konden niets vinden, gezien de auto gewoon startte.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen, bij de garage weten ze het ook niet. Ik begrijp van de garage dat het van alles kan zijn.
Verder heb ik al de nodige onderdelen laten vervangen aan mijn Fiat sinds ik hem heb (benzinetank, gedeelte uitlaat, radiator, bobine, bougies, hydr klepstoters, koppakking en waarschijnlijk nog meer, moet ik even nakijken).
Ik hoop dat iemand mij kan helpen, wellicht dat iemand het probleem herkent.
DTL
al 17 jaar lid
ik heb zo iets ook gehad met een opel corsa uit 1993, maar die starte pas na een paar uur.
de garage kon toen ook niets vinden, uiteindelijk heb ik het zelf gevonden.
de bobine was stuk.
heb je wel een nieuwe bobine gebruikt of een gebruikte ?
suc6 Iwan.
DTL
Ik gok voor 99% dat je probleem aan de BDP sensor ligt ( krukaspositie sensor )
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
