Ik heb een Fiat Cinquecento die af en toe een storing heeft. De motor loopt goed, maar af en toe pakt het gas niet op. Als ik dan gas blijf geven, valt de motor uit. Hij start hierna direct weer, maar als ik dan weer gas geeft slaat hij af en loopt dan onregelmatig. Het is een vervelende storing, omdat hij dit niet continu doet. Ik heb de benzinepomp laten vervangen en de krukas-sensor, omdat we dachten dat het hieraan mogelijk zou liggen.
Is er iemand die hetzelfde probleem heeft gehad? Of heeft iemand een idee wat hiervan de oorzaak kan zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
