Fiat Coupe: fiat coupe centrale vergrendeling aan de linker kant slaat wee
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5 cil.geen turbo
Als men met de sleutel het linker portier op slot zet slaat de cv weer open
de rechter deur reageerd ook niet
als men rechts de deur op slot zet gaan alle sloten gewoon dicht
de linker deur slaat dan niet gelijk weer open
wie heeft hier ervaring mee?
en wie heeft er een beschrijving hoe je het deel met de slot cilinder uit de deur krijgt?
graag spoedig een reactie
Sven71
2.580 km
zit hem waarschijnlijk in het motortje of de geleiders. Als deze niet voorbij een bepaald punt komt dan gaat die weer los als je hem met de hand in het slot drukt druk je hem door het punt heen. Invetten van geleiders wil soms helpen of vervangen/repareren motortje
gr Johan
Wanneer bij het bedienen van het rechter slot de vergrendeling wel werkt dan is het rechterslot kapot
De verklaring hiervoor is dat wanneer het rechtrslot bediend word gaat het linkerslot wel mee , de motor van het linker portier is goed slot word bedient, en de schakelaar ook
Dit gebeurd door de schakelaar in het rechter portier word nu bedient door de sleutel rechts,als je het slot links met de sleutel bediend loop de motor rechts niet en gaat het portier niet op slot als de motor niet loopt werkt de schakelaar rechts ook niet gevolg regeleenheid krijgt niet door dat beide portieren gesloten zijn en doet deze weer open.
wel zeker weten dat bedrading goed is even meten met twee kleurige led spannings zoeker .
technico 165 km Reageer
ik heb laats ook dat probleem gehad met mijn werk en daar was de oplossing van dat er stangtjes
verbogen waren doordat deze teveel weerstand krijgt gaat deze vaak ook vanzelf weer open
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
