Fiat Doblo: Fiat Doblo: waar zit de OBD aansluiting?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.3 JTD
Hoi,
ik wil een Doblo 1.3 JTD van mei 2004 uitlezen,
ik heb al onderste boven gelegen totdat ik rugpijn kreeg,
en ook onder de motorkap gezocht, maar heb niets kunnen vinden.
Wie weet waar de aansluiting zit???
Al vast bedankt.
DexterXL
1.100 km
al 17 jaar lid
Gezien het bouwjaar is de stekker een 16-polige EOBD-stekker die verplicht in de buurt van het stuurwiel moet zitten.
Zit er een klepje op het dashboard onder het stuur? Daar zit deze achter.
oldford 117.985 km Reageer
Die zit gewoon bij de zekeringenkast. Klepje links onder het stuur open draaien, en vooral je rug niet bezeren!
Dank voor de uitleg,
achteraf heb ik er zeker 6 keer langsheen gekeken
maar nu in 1x gevonden, helaas kon ik hem niet uitlezen, de software kan geen verbinding krijgen,
dit had ik ook met een VW Transporter van 2006 en een Caddy van 2009, allen diesel,
benzine geen enkel probleem.....
DexterXL Topicstarter 1.100 km Reageer
Transporter is een Commercieel voertuig dat pas in 2007 hoeft te voldoen aan EOBD.
Ik weet niet of de Doblo als personenauto of commercieel voertuig wordt gezien, maar ik denk het laatste.
Caddy 2009 MOET je kunnen uitlezen, alleen is het protocol wel CAN. Kan jouw interface dat wel aan?
Welke tester of software gebruik je?
Het is een USB interface geschikt voor: EOBD / OBD / CAN en word op de laptop aangesloten,
software is alleen om beperkt uit te lezen en te resetten, zitten 4 programmatjes bij, EasyODB / OBDspy en nog 2 die ik nu even vergeten ben
Heb diegene die deze geleverd heeft al gevraagd of er updates beschikbaar zijn.
Die programmatjes staan niet echt bekend om hun kwaliteit en zijn zeker niet up-to-date.
Ik hoop voor je dat je echte interface hebt en niet een kloon uit China, want die werken meestal niet of niet goed.
Wat is de naam van de interface en wat is het versie-nummer?
Merk is : RoHs Compliant, versie nr onbekend, is ongeveer een maand of 5 oud.
Die naam heb ik nog nooit gehoord, volgens mij is dat een elektrische specificatie zoals wij in Europa het CE-keurmerk hebben.
Heb je een link naar de leverancier?
Zit net te googlen op rohs compliant, is idd een keurmerk dat er geen gevaarlijke stoofen in het product zitten,
voor de rest staat er geen merk op, dus zeer waarschijnlijk made in Taiwan of zoiets.
De interface is niet geleverd door een bedrijf, maar door een particulier die er een stuk of 50 gekocht heeft via Ebay
en daarvan heb ik via clubverband er 1 gekocht.
Tot nu toe probleemloos 1x focus 1.6i 2004, 1x modeo 2.5v6 2002, 1x mondeo 1.8i 2001, 1x scénic 2.0i 2000 uit kunnen
lezen, maar die diesels dus niet, heb overigens gisteravond de caddy 2.0 sdi 2009 opnieuw geprobeerd uit te lezen, en
dat ging nu wel...
Zullen we het er maar op houden dat goedkoop toch duurkoop blijft....
Ach, je kunt hem altijd nog op de schoorsteenmantel zetten als versiering.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
