Fiat Doblo: olie lekkage bij kleppendeksel
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
nou doblo gekocht en we konden gelijk ermee terug naar de garage
boven op de kleppendeksel zeiknat van de olie
daar zeiden ze kleppendekselpakking
vandaag weer opgehaald,pakking vervangen en een of andere vacuumpomp was stuk
flink stuk mee gereden wat denk je weer links op de deksel olie
wie weet raad
heb de garage weer gebeld hoor morgen van m
auto loopt verder prima
maar wil ook graag jullie mening horen
gr hans
hans 1967
3.950 km
Dan heeft blijkbaar niet het kleppendeksel gelekt als hij nu weer zo nat is,is de olie-dop nog in orde ?
Anders motor schoonmaken,en lekkage opsporen..of even terug naar de garage ermee..
Gr Stefan
gisteren een telefoontje gehad van de garage
het blijkt de koppakking te zijn zeggen ze
alles ligt er al af
de kop moet gevlakt worden en dan weer alles in mekaar
en dan zou onze auto weer als nieuw moeten zijn
nu is mijn vraag ken een kapotte koppakking deze olie lekkage veroorzaken
we hebben idd voordat ze m opkwamen helen dik 2 liter olie bij moeten vullen
de hele motor aan de linkerkant was zeiknat en de beschermplaat lag vol
hoop nu echt dat alles in orde komt en dat ik niet een kat in t zakkie heb
groetjes hans
ps tijdens t rijden hebben we totaal nix gemerkt
auto liep mooi,sloeg niet af of nix en hield ook niet in
t enige wat we dus zagen was de lekkage
hans 1967 Topicstarter 3.950 km Reageer
Koppakking kan natuurlijk ook,alleen raar dat je het hele kleppendeksel,dus de bovenkant van de motor nat had van de olie,de koppakking ligt wat lager,en als er wat lekt,loopt het natuurlijk omlaag en niet omhoog.
Vlakken is niet altijd nodig,of de motor moet al goed warm zijn geworden.
1e keer was ie bovenaan bij kleppendeksel zeiknat,overal
toen was pakking vernieuwd maar lag aan de linkerkant weer olie
ook slangen ed aan de linkerkant nat'
de rest ven de olie lag onerop de beschermplaat
er was meer olie aan de linker zijkant overal dan op t deksel zelf
hoop dat iie nu in orde is als we m trug krijgen
gr hans
Laat even weten hoe het afgelopen is Hans.
Gr Stefan
nou stefan heb m vandaag terug gekregen
de koppakking is vervangen .
heb er een flink stuk mee gereden maar weet nog niet zeker of ie nog lekt.
er was weer wat nattigheid maar weet niet of t nog op bepaalde plaatsen gezeten heeft die olie of dat t weer begint
wat zit er eventueel nog meer aan de linkerkant van die motor dat ie ken lekken
als t weer begint dan ben ik ven plan om auto niet meer mee terug te nemen
heb m nu een week en m eigelijk niet kenne gebruiken
heb 3 maanden garantie maar vind t dan wel welletjes
gr hans
Hans
Het lekken is op afstand altijd moeilijk te zien,maar het kan ook een keerring o.i.d. zijn,maar dat zou de garage toch wel gezien moeten hebben lijkt me,maar lekt hij nog steeds,of hangt nog steeds de motor onder de olie,ga er dan gewoon mee terug,je hebt tenslotte nog garantie.
Gr Stefan
hoi stefan
hij lekte nog steeds,want de hele motor en beschermplaat was schoongemaakt
hunnie hadden proefgereden en nix te zien
toen ik ging rijden en toen was t er weer
ik ging ook de autosnelweg op zodat ie goed warm kon worden
dus maar weer terug
vandaag telefoon gehad dat er een keerring kapot was en dat dat inmiddels ook gemaakt was
in t begin zagen ze nix maar na een hele tijd laten lopen begon t lekken(dus zo gauw de motor egt goed op temperatuur was)
nu willen ze m ook ff goed testen.
dus ben benieuwd
hoop dat t opgelost word want de auto loopt perfekt
houd niet in of nix
aan de sleutel komen en lopen als een zonnetje
ook toen ie lekte
maar hou je op de hoogte
groetjes hans
ben benieuwd
Nou hans,
Zo te lezen was het dus een kleinigheid,het kleppendeksel en de koppakking vervangen onder garantie,terwijl de garage het probleem wel gezien zou moeten hebben in het begin van die lekkende keerring.
Maar hopen dat het nu echt verholpen is..
Gr Stefan
hoi stefan
nou vandaag de auto op kunnen halen
hij was vrijdag al klaar maar die man van de garage wilde m in t weekend daar houden om eens een flink stuk met m te rijden
zo kon hij zelf zien wat ie deed
en hij lekt niet meer tot op heden
ze hadden nu een keerrring vervangen aan de linkerkant ergens
en mijn gevoel zegt dat t al die tijd die keerring geweest is
maar ja beetje extra onderhoud onder garantie ken nooit kwaad zeg ik maar ;-)
en nu maar hopen dat dit t was en dat we aan de kilometers kunnen gaan beginnen met de auto
gr hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
